 frein a main
MessageSujet: frein a main   Mer 19 Mai - 10:49
Ce vendredi je passe au ct. J ai un probleme avec mon frein a main car quan je tire dessus il fonctionne mal.Je passe dessous le combi et je visse la vis de réglage. Maintenant quand le frein est désséré je sans un frottement (peut etre trop vissé le réglage).Mais quand je tire le frein a main c est toujours parreil, pas d améloration. Je ne comprend pas.
D ou ca vient
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: frein a main   Mer 19 Mai - 14:17
Salut Pierre, c'est peut-être les cables de freins à main qui sont usés, et ils ne se tendent pas comme il faut. Bon courage.
MessageSujet: Re: frein a main   Mer 19 Mai - 15:38
ok merci c est ce que je pensé
frein a main
» attention au frein a main !!!!
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» probleme de passage du cable de frein a main
» reglage frein a main 406
