Partager |
 moteur presque bloqué
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Cyprien
MessageSujet: moteur presque bloqué   Ven 11 Fév - 20:34
salut les amis
je vous expose mon problème, sensiblement dans les m^mes termes que je l'ai posé à nos amis les bipattes:
je me suis proposé au prés d'une copine pour faire tourner sa deuche qui est en arrêt forcé depuis environ 1 an et je n'y suis pas arrivé
le moteur coince
je suis arrivé sur la voiture et ni à la manivelle, ni en la secouant 4ème enclanchée je n'ai réussi à faire tourner le moteur, comme un moteur bloqué
dixit ma copine en question "ben elle marchait bien puis un jour en voulant la démarrer tout s'est bloqué"
son tonton qui s'y connait encore moins que moi a incriminé le démareur mais non, il péte la forme (le démareur, le tonton je sais pas)
c'est une deuche récente (fin des année 80) qui était à sa grand mère, qui est restée au repos une dizaine d'années puis à refonctionné quelques temps avant de tomber en rade
cet aprem je me suis attaqué à la bricoler: j'ai démonté les bougies et j'ai réussi à faire tourner le bazar un peu mais il reste une certaine résistance et des moments ça bloque carrément
le démarreur peine à entrainer tout ça jusqu'à ce que ça se rebloque
est-ce quelques chose se balade et freine le volant moteur ou autre chose?
est-ce qu'une bielle est cassée? ou le vilo ou j'en sais rien?
et autre chose, j'ai l'impression que la pompe a essence ne marche pas, je l'ai ouverte, elle n'est pas encrassée mais comment savoir si la membrane est encore valide?
c'est quel arbre qui commande la pompe à essence, c'est peut-être lui qui est déglingué
merci pour votre aide
et je tiens de la bière au frais pour quand vous voulez passer en Alsace
sylv1
MessageSujet: Re: moteur presque bloqué   Lun 14 Fév - 9:38
Essaye d'injecter du petrole par les puits de bougies pour dégripper tout ça, selon les conditions de stockage.
Au bout de quelques temps, tu fais tourner à la main (manivelle), puis tu vidange, remets de l'huile propre, et ça devrait ne pas faire de mal.
Sûrment les segments un peu collés Wink
Quand à ta pompe à essence, quand ton moteur tournera mieux, débranche la durit qui part de la pompe vers le carbu, et mets quelqu'un au volant, qui donne des coups de démareur.
Si l'essence arrive, tout va bien, sinon, c'est peut-être simplement bouché par de la vieille essence ou la pompe ne fonctionne effectivement pas.
Bonnes recherches flower
Cyprien
MessageSujet: Re: moteur presque bloqué   Mar 15 Fév - 20:34
merci pour ton aide Sylv1
mais je crois que ce n'est pas un simple problème de moteur grippé, le problème est apparu du jour au lendemain et sois ça tourne bien (1/4 du temps) sois ça force (3/4 temps) sois ça se bloque carrément
un grippage serait plus homogéne non?
biensûr j'ai testé la pompe à essence comme tu le conseil et elle ne fonctionne pas, elle n'est encrassée non plus...
je cherche toujours, on m'a parlé de bielle tordue, de segments cassés... enfin pour le moment les avis font qu'on ne coupera pas à une ouverture du moulin...
sylv1
MessageSujet: Re: moteur presque bloqué   Mar 15 Fév - 22:01
Elle n'a jamais manqué d'huile ?
Cyprien
MessageSujet: Re: moteur presque bloqué   Dim 20 Fév - 9:58
salut
y'a bien de l'huile et tout ce qu'il faut...
la décision est prise d'ouvrir le moteur bientôt, je te tiens au courrant
merci pour ton aide
sylv1
MessageSujet: Re: moteur presque bloqué   Lun 21 Fév - 9:32
On attends !!! Bon courage Wink
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Bloque-disque Luma XMart
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Voyant moteur
» Moteur Vialis
» maquette moteur
COXDEUCH :: NOS VEHICULES :: DEUCH et Dérivés :: A l'aide!!!-
