 Problème vis de remplissage boîte de vitesses de combi
baywindow42
baywindow42
MessageSujet: Problème vis de remplissage boîte de vitesses de combi   Jeu 6 Oct - 6:26
Je n'arrive plus à dévisser la vis de remplissage de la boîte de vitesses de mon combi pour refaire le niveau. Le problème qui existe, c'est qu'à force de forcer (pourtant avec la clé spéciale que je possède), j'ai arrondi les pans en creux de cette vis. Quelqu'un a t-il une idée, même si après, il faut changer la vis. Donc, en gros, comment faire pour enlever cette satanée vis ? Merci d'avance pour les conseils... Michel42420
MessageSujet: Re: Problème vis de remplissage boîte de vitesses de combi   Jeu 6 Oct - 13:48
Quand j ai un probleme comme ca j utilise un pointo et un marteau.
Je m explique, je mets mon pointo sur le bord de la vis en question et je t appe dans le sens du dévissage, du coup ton vis se dévise par accoup.
Voila je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
uboic
uboic
MessageSujet: Re: Problème vis de remplissage boîte de vitesses de combi   Ven 7 Oct - 9:01
attention j espere que tu avait la bonne clef . moi j ai l embout special que j ai pris chez serial kombi si sa peut te depanner. a+ et bon courage
» [Problème]Au changement des vitesses
» Problème de remplissage de la bobine sur Curado 201E7
» U650, 407-110: sa boîte de vitesses.
» Problème remplissage moulinet
» Problème remplissage moulinet spinning.
