| Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green | |
+7flaf sylv1 olideuch ralfoune coximania Jérémie Fabrice 11 participants |
Auteur | Message |
Fabrice A 130 km (A fond)
Messages : 1301 Date d'inscription : 25/12/2009 Age : 52 Localisation : Rozier en Donzy
| Sujet: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mer 25 Aoû - 22:18 | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mer 25 Aoû - 22:23 | |
Jérémie Admin
Messages : 504 Date d'inscription : 23/12/2009 Age : 39 Localisation : Sainte Sigolene (43)
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mer 25 Aoû - 22:46 | |
| ah oui grosse resto sur cette cox ! | |
coximania A 90 km
Messages : 828 Date d'inscription : 27/12/2009 Age : 44 Localisation : Saint Ferréol d Auroure (43)
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Jeu 26 Aoû - 8:34 | |
| Salut Tres bon le gas qui a fait cette resto car il y avait du travail pour la rendre dans cette état. Tres belle cox en tous cas Bravo @+ | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Dim 29 Aoû - 20:42 | |
coximania A 90 km
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Lun 30 Aoû - 9:21 | |
| Salut fabrice C est super elle avance bien cette petite cox. @+ | |
ralfoune En seconde
Messages : 371 Date d'inscription : 23/12/2009 Age : 51 Localisation : Epernay (51)
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mar 31 Aoû - 0:43 | |
| attention avec ce genre de filtre à essence, il se dessert tout seul j'ai eu le probleme sur mon combi, ca fuyait comme une fontaine
ces filtres sont visuellement joli mais c'est de la grosse %§£$*, rien ne vaut un vrai filtre en plastique | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mar 31 Aoû - 8:42 | |
| C'est vrai, j'en ai eu un qui de desserrait tout seul, cependant, celui là, je le traine depuis de nombreuses années, et pour l'instant pas de problème !! Le deuxième que j'ai installé dimanche est un en plastique. Il se situe derrière la roue arrière gauche entre l'arrivée du tuyau rigide qui sort du chassis et le tuyau rigide qui va au moteur. Voilà, A+.
Fabrice. | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mar 31 Aoû - 20:38 | |
| J'ai eu une petite surprise, hier midi, je me suis aperçu que je n'avais plus de liquide de frein dans le bocal... Bizarre !!! Je l'ai donc re-rempli, et re-surprise, le liquide se vide directement. Je me penche sous la cox, et là je m'aperçois que tout le liquide est par terre, sous le maître-cylindre. Je tombe la roue, et je m'aperçois que le caoutchouc qui se trouve sur le maître-cylindre est coupé, donc fuite... Je m'aperçois également du montage à la MacGyver du raccord entre le bocal et le maître-cylindre. D'origine, une petite durite part du bocal et se fixe sur un tuyau rigide, qui lui est raccordé au maître-cylindre. Il ne devait pas avoir le tuyau rigide, et n'a pas voulu se faire ch..., il a donc raccordé 2 tuyaux souple ensemble et reprit un raccord de maître-cylindre plus récent... Ni fait, ni à faire pour un "puriste" de l'origine, comme moi... J'ai donc commandé toutes les pièces chez S..... P.............., ce matin. Je devrais les recevoir, d'ici fin de semaine. En attendant, pour me dépanner, j'ai récupérer le caoutchouc qui était sur mon ancien maître-cylindre (changé sur la Rouge Rubis), heureusement je ne jette rien... Comme ça elle pourra rouler pour le mariage et je changerais les pièces neuves le semaine prochaine, avant de la passer au contrôle technique. J'en ai profiter pour mettre en place le joint caoutchouc du cable de compteur, qui était manquant... C'est plus joli et mieux fini... | |
coximania A 90 km
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mer 1 Sep - 9:04 | |
| Salut A les joies de la voiture restauré. Je trouve ca honteux car c est un professionnel qui a fait ca. Heureusement que ca t ai arrivé avant le marriage. @+ | |
coximania A 90 km
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Lun 6 Sep - 10:53 | |
| Salut Fabrice Pour l avoir vue en vrai ce week-end, je la trouve magnique et tres propre. Bravo pour cette nouvelle acquisition. A bientot et vivement d autre photos. @+ | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mar 7 Sep - 0:19 | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Mer 8 Sep - 21:52 | |
| Je viens de recevoir une partie des pièces que j'ai commandé, joint de pare-brise et joint de vitre arrière WCM, sorties d'échappement inox (26.5 cm), et divers petites bricoles. J'en ai profité, j'ai changé, ce soir, les sorties d'échappement. Ca fait quand même plus joli... le reste à venir... Fabrice. | |
Jérémie Admin
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Jeu 9 Sep - 10:01 | |
| moi je trouve tres jolie d'aspect mais ca change le buit si caracteristique d'une vw ! et ca j'aime moins !!! j'en avais avant aussi et j'ai remis des origines ! | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Jeu 9 Sep - 14:25 | |
| Je n'ai pas trouvé de différences, au niveau du bruit. Elles sont pleines à l'intérieur, comme celles d'origine. | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Sam 25 Sep - 6:44 | |
| Voici les derniers travaux effectués sur la cox. Samedi dernier, changement du raccord bocal de liquide de freins et maître-cylindre, j'en ai profité pour racheter et remettre le joint d'embase du réservoir de liquide de frein et le joint de contacteur de feu stop (un Volkswagen, s'il vous plaît !!). Dimanche je suis descendu sur Lyon, chez mon beauf', et nous avons changé les 2 câbles de freins à main et petit réglage des culbus, car le moteur claquait. Il s'avère que c'est plus grave que ça. En effet, après réglage, les soupapes d'échappement du cylindre n°1 ne se ferment pas comme il faut quand le moteur tourne... Nous nous sommes aperçu, également, que le ronronnement suspect lorsque je roule était dû à la boîte de vitesses... Que de mauvaises surprises... Cet hiver, on a du pain sur la planche, tomber le moteur et le changer par celui que j'avais dans ma 62' rouge où le refaire, suivant le problème... Le changement des joints de vitre est prévu également pour cet hiver. Mardi dernier, vidange de boîte de vitesses et ajout d'un additif Bardhal pour limiter le ronronnement. Jeudi soir, passage au contrôle technique. A part les pivots qui ont du jeu, pas d'autres surprises... elle est passée. Changement des Pivots à prévoir... Il ne me reste plus qu'à faire faire la carte grise, la semaine prochaine et trouver des plaques noires avec tirets pour nouveaux numéro et la voiture sera en "règle". | |
coximania A 90 km
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Lun 27 Sep - 22:49 | |
| Salut fabrice Que de moauvaise surprise pour ton moteur et ta boite. Mais tu as quand meme passé le ct ce qui est cool. @+ | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Ven 31 Déc - 19:17 | |
| Bonjour à tous, quelques nouvelles de ma cox, que j'ai remisé depuis mi novembre, aux côtés du Westy, dans le local d'un copain pour qu'ils y passent l'hiver à l'abri... Hier avec mon beauf Stéphane, nous avons tombé le moteur. Avec le moteur d'origine de mon ex 62', nous allons, je l'espère, pouvoir en refaire un qui fonctionne !!! Nous avons donc déculassés les 2 moteurs. Dans la semaine je vais faire nettoyer les culasses et je vais commander une pochette de joints moteur, ainsi que diverses pièces pour pouvoir le remonter. Les claquements viendraient du bas moteur, nous allons donc partir sur le bloc de mon ex 62' pour refaire le moteur, il n'avait que 92000 kms d'origine avant de gripper... A suivre... Le moteur de mon ex 62'. | |
olideuch A l'arret
Messages : 48 Date d'inscription : 26/12/2009 Age : 60 Localisation : mornant
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Ven 31 Déc - 20:47 | |
| Bon courage Fabrice elle est trop belle cet cox | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Lun 3 Jan - 4:06 | |
| Quelques photos prisent ce matin. Moteur d'origine. A suivre... | |
sylv1 En seconde
Messages : 209 Date d'inscription : 09/06/2010
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Lun 3 Jan - 11:48 | |
| Bon courage | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Lun 3 Jan - 23:49 | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Sam 8 Jan - 18:09 | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Sam 8 Jan - 19:20 | |
ralfoune En seconde
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green Dim 9 Jan - 14:18 | |
| ca brille! tu les as nettoyé avec quel produit? bonne continuation | |
| Sujet: Re: Coccinelle 1200 de 1962 Beryl Green | |
